Funkklingel (Elektronik)
» Hallo
» Das Problem ist der Klingelknopf bei einer solchen Funkstrecke. Der muss
» ja irgendwie von der bestehenden Klingelanlage ausgelöst werden. Der
» Empfänger kommt einfach im Umkreis von ca. 30m in eine Steckdose.
» Wie wird denn die jetzige Klingelanlage mit Spannung versorgt? 3/5/8/12V
» Wechselspannung? Anlage mit Gleichspannung? Wenn ja, wie hoch?
» Eine mögliche Lösung wäre es, den Auslöseknopf des Funkauslösers zu
» überbrücken (dauernd an) und die Batterieklemmen des Auslösers mit auf die
» vorhandene Klingel zu klemmen. Geht aber nur, wenn die Anlage mit
» Gleichspannung in entsprechender Höhe betrieben wird. Sonst muss noch ein
» kleiner Brückengleichrichter dazwischen und die Spannungshöhe muss
» eventuell angepasst werden.
» Theo
Um möglichst unabhängig von der vorhandenen Installation
zu sein, ist es das beste, wenn man einfach ein Relais
mit vorgeschaltetem Brückengleichrichter parallel zur
Klingel schaltet und mit dessen Kontakt den Klingel-
knopf des Senders überbrückt. Je nach vorhandenen
Elektronikkenntnissen wird Deine Lösung natürlich
preiswerter sein, erfordert aber einige Messungen und
zusätzliche Überlegungen.
Harald
