Frage bzgl Eingangs und Ausgangswiderstände (Elektronik)
Danke,
das mit dem Ausgangswiderstand ist mit klar, bei einer Spgquelle ist er seriell und da muss er möglichst klein sein, damit man wenig verluste hat und bei der stromquelle ist er parallel und sehr groß -> optimal leerlauf
» Wenn du eine Schaltung über eine Spannun steuren willst, sollte der
» Eingangswiederstand hochohmig sein, damit du deine Signalquelle nicht zu
» sehr belastest( Bei großem Eingangswiderstand muss wenig Strom fließen um
» eine große Spannung zu erzeugen).
» Wenn du es über nen Eingangsstrom steuern willst, sollte der
» Eingangswiderstand natürlich niedrig sein, damit viel Strom fließt.
» Beim Ausgangswiederstand ist das folgendermaßen.
» Wenn deine Schaltung als Stromquelle funktionieren soll, sollte sie einen
» großen Ausgangswiderstand haben, wenn sie als Spannungsquelle arbeiten
» soll einen kleinen.
» Warum das so ist, kann ich nicht in ein, zwei Sätzen erklären.
» Falls es dich interresiert, dann such mal nach Northon und Thevenin( auf
» irgend nem e ist glauch ich nen `, weiß aber nicht genau, da das mit dem
» Französisch Unterricht schon ein bisschen her ist
» Falls du was nicht verstehen solltest, dann frag einfach noch mal nach.
