Frage bzgl Eingangs und Ausgangswiderstände (Elektronik)
Wenn du eine Schaltung über eine Spannun steuren willst, sollte der Eingangswiederstand hochohmig sein, damit du deine Signalquelle nicht zu sehr belastest( Bei großem Eingangswiderstand muss wenig Strom fließen um eine große Spannung zu erzeugen).
Wenn du es über nen Eingangsstrom steuern willst, sollte der Eingangswiderstand natürlich niedrig sein, damit viel Strom fließt.
Beim Ausgangswiederstand ist das folgendermaßen.
Wenn deine Schaltung als Stromquelle funktionieren soll, sollte sie einen großen Ausgangswiderstand haben, wenn sie als Spannungsquelle arbeiten soll einen kleinen.
Warum das so ist, kann ich nicht in ein, zwei Sätzen erklären.
Falls es dich interresiert, dann such mal nach Northon und Thevenin( auf irgend nem e ist glauch ich nen `, weiß aber nicht genau, da das mit dem Französisch Unterricht schon ein bisschen her ist
Falls du was nicht verstehen solltest, dann frag einfach noch mal nach.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen ![]()
