Funkklingel (Elektronik)
Hallo
Das Problem ist der Klingelknopf bei einer solchen Funkstrecke. Der muss ja irgendwie von der bestehenden Klingelanlage ausgelöst werden. Der Empfänger kommt einfach im Umkreis von ca. 30m in eine Steckdose.
Wie wird denn die jetzige Klingelanlage mit Spannung versorgt? 3/5/8/12V Wechselspannung? Anlage mit Gleichspannung? Wenn ja, wie hoch?
Eine mögliche Lösung wäre es, den Auslöseknopf des Funkauslösers zu überbrücken (dauernd an) und die Batterieklemmen des Auslösers mit auf die vorhandene Klingel zu klemmen. Geht aber nur, wenn die Anlage mit Gleichspannung in entsprechender Höhe betrieben wird. Sonst muss noch ein kleiner Brückengleichrichter dazwischen und die Spannungshöhe muss eventuell angepasst werden.
Theo
