Mehrkanal Lüftersteuerung (Schaltungstechnik)
» Bei einer Steuerung würdest du mit EINEM geregelten Netzgerät auskommen
» (ja, das Netzgerät hat eine SpannungsREGELUNQ, die Lüfter werden aber
» damit GESTEUERT.
» Es gibt viele Spannungsregelungen, z.B. mit dem LM327
....................................................XXX
Du meinst wahrscheinlich den LM317. Der wäre bei
65W Lüfterleistung allerdings nicht ausreichend.
Man könnte ihn aber mit einem zusätzlichen Leistungs-
transistor erweitern. Entsprechende Schaltungen
stehen meist im Datenblatt. Die Eingangsspannung müsste
dann aber etwa 16V betragen.
» - auch hier im ELko.
» Such dir was aus.
» Besser wäre aber ein PWM-Steller. Also eine Steuerung über PWM. Damit der
» Lüfter auch bei kleiner Stellung des Potis sicher anläuft.
ACK
Harald
