Mehrkanal Lüftersteuerung (Schaltungstechnik)
» Also ich möchte die Drehzahl der Lüfter regeln... und zwar alle 9 mit
» einem Poti.
Dann müsstest du 9 getrennte Regelungen aufbauen (aber mit nur einem Poti) - für jeden Ventilator einen. Und jeder Ventilator müsste eine eigene Tacho-rückmeldung haben.
Du wurdest von Harald schon gefragt, ob du den Unterschied zwischen Steuerung und Regelung kennst.
Ich vermute mal, dass nicht.
Bei einer Steuerung würdest du mit EINEM geregelten Netzgerät auskommen (ja, das Netzgerät hat eine SpannungsREGELUNQ, die Lüfter werden aber damit GESTEUERT.
Es gibt viele Spannungsregelungen, z.B. mit dem LM327 - auch hier im ELko. Such dir was aus.
Besser wäre aber ein PWM-Steller. Also eine Steuerung über PWM. Damit der Lüfter auch bei kleiner Stellung des Potis sicher anläuft.
Aber auch dazu gibts massenhaft Anleitungen in Modding-Foren.
hws
