Kondensator / Brummspannung (Elektronik)
Hallo Alex,
» also:
» C = I * dt/dU
I ist Dein Betriebs*strom* !
Die Gleichung ist zwar nur eine grobe Näherung, weil bei geringer Brummspannung die Kondensator-Aufladung nur während eines Bruchteils der Zykluszeit erfolgt (nur während der kurzen Zeitspanne, in der die Sinusspannung größer als die Kondensatorspannung ist), dafür aber mit entsprechend höherem Strom, sodass sich das einigermaßen gegenseitig ausgleicht.
» dt= 10ms / 10ms Ladezyklus
» dU= 1V / Brummspannung - Restwelligkeit
» I = 290V / Meine Betriebsspannung
I = 0,3A / Dein Betriebsstrom
» C=2900uF
aber zufällig fast richtig!
C=3000µF / (nahezu der gleiche Wert!)
» Wenn ich die Geschichte jetzt rechne mit:
» dU= 0,5V / Brummspannung - Restwelligkeit
» I = 1V / Meine Betriebsspannung
» C=100uF * 290V (brauche ja das 290 Fache)
» 29000uF als C
:ganz, ganz falsch!:
» ist das jetzt so richtig ?
nein: C=6000µF
Gruß, erikl
