schwankende voltzahl (Netzwerktechnik)
verfasst von Jürgen Meißner, 22.01.2008, 00:28 Uhr
» ich wohne in spanien und habe probleme mit stark verminderter
» stromstärke,manchmal über tage hinweg nur ca.180 volt. schaltet sich ein
» starkes gerät ein (zb.die heizung) wird alles andere langsamer oder
» dunkler.
» meine frage: gibt es irgend eine lösung über elektronik
» und wie ist es mit meiner stromrechnung? zahle ich da eine leistung, die
» so nicht bei mir ankommt? was zählt mein Zähler? sind zb. 100kw in 180
» volt dasselbe wie 100kw in 220 volt?
» ihr merkt, ich bin laie und würde eine für laien verständliche erklärung
» dankbar aufnehmen.
» mfG peter
Hallo Peter,
also erstmal schwankt die Versorgerspannung Deines Stromanbieters. Je nachdem was Du für eine Last dranhängen hast( Z.B. Lampe) sinkt auch der Stromverbrauch.
Die Stromzähler zählen die Leistung. Normalerweise geschieht das über ein Lastprofil, indem im Zähler jede Leistung während einer viertelstunde registriert und so ein Lastprofil zusammenbastelt. Leider weiß ich nicht was für ein Zähler in Spanien rattert. Aber selbst alte Zähler funktionieren mit Wirbelstrom. Alles in allem zählt er auch da die Leistung.
Die Leistung errechnet sich ja bekanntlich aus Spannung multipliziert mit Stromstärke. An Deinem Beispiel kannst Du schon selbst zurückrechnen ,dass 100kW bei 180V nicht gleich 100kW bei 220V sind, denn beide haben nun unterschiedlichen Strom den Dein Verbraucher vorgibt.
schwankende voltzahl - peter, 21.01.2008, 23:12 (Netzwerktechnik)
schwankende voltzahl - Jürgen Meißner, 22.01.2008, 00:28
schwankende voltzahl - ich nochmal, 22.01.2008, 00:34
schwankende voltzahl - Zwinkerle(R), 22.01.2008, 00:49
schwankende voltzahl - Harald Wilhelms(R), 22.01.2008, 08:13
schwankende voltzahl - x y, 22.01.2008, 09:45
