Netzteilschaltung - Feedback (Elektronik)
» So nun ein paar konkrete Fragen die mir im Kopf rumgeistern:
» 1. Ist so ein Mikrowellentrafo überhaupt geeignet für so einen Zweck? Ich hab einen rumliegen ...
Ich meine: ja. Ist ja auch ein 50Hz-Trafo, halt für HV.
Aber richtig zuständig fühl' ich mich hier nicht, warte auf weitere Antworten!
Ist er denn leicht zerlegbar (z.B. E-Kern)? Sonst wird das Umwickeln kein Spaß ...
» ... und Ringkerntrafos sind mir zu teuer, ausserdem müsste
» man die auch umwickeln und wenn er dabei beschädigt wird sind mal eben 50
» Euro im Eimer
» 2. Theoretisch kann bei diese Konfiguration die Differenz zwischen
» Ausgangs- und Eingangsspannung nie größer als 5V sein. Bei 10A muss der
» Längsregler also max. 50W verbraten. Ich hab die mal auf 3x 3055
» Transistoren aufgeteilt um auf der sicheren Seite zu sein.
» Allerdings kann, wenn man von einer hohen auf eine niedrige
» Ausgangsspannung umschaltet, der Siebelko ja noch mit einer hohen Spannung
» geladen sein. Im schlimmsten Fall ist er noch mit 30V geladen, während der
» Ausgang z.B. 1V bei 10A liefert - das wären 290W!
... aufgeteilt auf 3 Transistoren, also ca. 100W/Transistor. Das hält ein 2N3055
- entsprechende Kühlung vorausgesetzt - sogar auf Dauer aus, s. SOAR im Datenblatt.
» Die Frage ist, ob das hier relevant ist da sich der Elko ja schnell
» entläd. Ich steh da voll auf dem Schlauch wie man hier etwas sinnvolles
» berechnen sollte. Man kann ausrechnen wie schnell der Elko sich entladen hat
100mF bei 30V und (mittlerem) Entladestrom von 5A ca. 600ms
» - aber das sagt mir ja auch nix darüber, ob die Transistoren den Spass überleben.
Doch: S.o.!
» 3. Wie gefährlich ist das Umschalten der Relais? Für einen Bruchteil einer
» Sekunde wird es wahrsch. passieren, dass zwei Abgriffe (z.B. 5V und 10V)
» verbunden werden, wenn das 10-Relais schon geschlossen hat und das
» 5V-Relais den Kontakt noch nicht ganz weggezogen hat. Kann es passieren,
» dass die Kontakte beim Kurzschlusstrom festbrennen? Ich könnte im
» Controller eine kurze Verzögerung einbauen, etwa so:
» Relais 1 trennen
» warte ein bischen
» Relais 2 verbinden
... also "break before make"
» Wäre das sinnvoll?
Auf jeden Fall!
» So das wars erstmal! Ich freue mich über jedes Feedback und jede Anregung,
» auch wenn Ihr mir sagt dass die Idee totaler Schrott ist
Nein, ganz im Gegenteil. Sieht gut aus!
Die Rückwärts-Diode ausreichend dimensionieren!
Evt. noch einen Widerstand vom Emitter des MJE3055-Treibers zum Ausgang
(Größenordnung 10 Ohm) spendieren.
IMHO sollte noch eine Kurzschluss-Strombegrenzung eingebaut werden,
am besten mit fold-back-Verhalten.
Viel Erfolg damit!
Gruß, erikl
