Was passiert falls pn-Bereiche kleiner als Raumladungszone? (Elektronik)
verfasst von erikl(R) E-Mail, Prien, 21.01.2008, 14:11 Uhr
» für große Sperrspannungen bei pn-Dioden ist die Breite der Raumladungszone
» proportional zur Wurzel der Sperrspannung. Was passiert nun wenn die Diode
» nicht ausreichend dimensioniert wurde, wenn also die Länge des schwächer
» dotierten n- oder p-Gebietes kleiner als die Raumladungsweite ist?
Man nennt das "die RLZ stößt an" (an das höher dotierte Material oder den elektrischen Kontakt). Dabei passiert zunächst noch nichts.
» Gibt es, sobald die RLZ größer als die Abmessung der Diode wird, einen Durchbruch?
Nein; erst wenn die Durchbruchfeldstärke erreicht ist.
» Oder steigt die Feldstärke linear mit der außen
» angelegten Sperrspannung an?
Im Fall einer homogenen Dotierungsdichte in der RLZ: ja.
» Wie hängt eigentlich die Feldstärke in der Raumladungszone von der außen
» angelegten Sperrspannung ab, wenn die Raumladungszone noch kleiner als die
» Diodenlänge ist und warum ist diese nicht über den ganzen RLZ-Bereich
» konstant? Mathematisch ist es einleuchtend (Integral der konst.
» Raumladungsdichte), aber kann mir das jemand anschaulich erklären?? Ich
» zerbreche mir seit einigen Tagen den Kopf darüber! Danke schon mal...
Eine einigermaßen anschauliche Erklärung (interaktiv) ist hier zu finden:
http://olli.informatik.uni-oldenburg.de/weTEiS/weteis/diode1.htm
Gruß, erikl
Was passiert falls pn-Bereiche kleiner als Raumladungszone? - tranquilo, 19.01.2008, 14:30 (Elektronik)
Was passiert falls pn-Bereiche kleiner als Raumladungszone? - erikl(R), 21.01.2008, 14:11
