Dank #2 (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 20.01.2008, 15:20 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 20.01.2008 um 15:22)
» Und jetzt verstehe ich endlich, wie das auch vom Ausgangsstrom abhängt.
Die Formel für die Brummspannung ergibt sich
eigentlich ganz einfach aus der Definition
der Kapazität: Amperesekunden pro Volt.
Das heisst nichts anderes, das bei einer
Kapazität von 1 Farad und einem Strom von
1 Ampere dieser 1 Sekunde fliessen kann, um
die Spannung am Kondensator um 1Volt herab-
zusetzen. Nach einiger Umformung kommt man
bei der Brückenschaltung dann auf 10000 uF
bei 1A und zulässigem Spannungsabfall von
1Volt. Da dann aber der Ladestrom für den
Kondensator nur sehr kurz fliessen kan, um
wieder die volle Spitzenspannung von U~
x Wurzel aus 2 zu erreichen, wird sowohl der
Gleichrichter als auch der Trafo wesentlich
stärker belastet als mit kleineren Ladekonden-
satoren. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll,
die Ladekondensatoren beliebig gross zu machen.
Harald
Netzteil - bricht die Trafospannung ein? - triti(R), 18.01.2008, 08:44 (Elektronik)
Netzteil - bricht die Trafospannung ein? - nagus(R), 18.01.2008, 09:27
Netzteil - bricht die Trafospannung ein? - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 09:49
Netzteil - bricht die Trafospannung ein? - Thomas Schaerer, 18.01.2008, 11:14
Aber... - triti(R), 18.01.2008, 13:21
Aber... - Thomas Schaerer, 18.01.2008, 13:34
Aber... - triti(R), 18.01.2008, 20:25
Aber... - Thomas Schaerer, 18.01.2008, 20:50
Aber... - triti(R), 18.01.2008, 23:28
Aber... - x y, 19.01.2008, 00:19
Korinthen...... - Werner, 21.01.2008, 01:34
Danke - triti(R), 18.01.2008, 11:17
Danke - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 13:57
Danke - Sigi, 18.01.2008, 19:05
Dank #2 - triti(R), 18.01.2008, 21:21
Dank #2 - Sigi, 18.01.2008, 21:30
Dank #2 - x y, 18.01.2008, 21:43
Dank #2 - Harald Wilhelms(R), 20.01.2008, 15:20
