Kühlkörper (Bauelemente)
verfasst von loefchen(R), 19.01.2008, 23:41 Uhr
» » lt. der anleitung schon...wie kommst du auf 100 W verlustleistung? sind
» es
» » nicht max. 24 V * 3 V = 72 W?
» Das ist die Nennleistung des Trafos, mit ohmscher Last. Dein NT ist keine
» ohmsche Last, es hat vor allem einen miesen Crestfaktor. Bei 30V/3A
» brauchts mindestens 35VDC Spannung am Siebelko, und selbst dann darf die
» Brummspannung nicht allzu groß sein, also *sehr dicker* Siebelko. Die 35V
» bekommst du aber aus deinem Trafo gar nicht erst raus, zumindest nicht
» unter Last. 35V*3A sind nun aber 105W, und die muss der Passtransistor im
» Extremfall abführen können. Dimensioniere das Ding auf 25V/2A um, dann
» kann das klappen. Aber auch dann brauchts einen angemessenen Kühlkörper,
» in jedem Fall muss er eine optimale Kontaktfläche zum 2N3055 haben, und
» dann immer noch unter 2K/W.
theoretische Frage: ich habe eine bereichsumschaltung vorgesehen, hast du vielleicht schon gesehen in meinen anderen postings. würde ich jetzt nicht nur den spannungsbereich umschalten (0-2 V / 0-20 V / 0-30 V) sondern gleichzeitig auch die strombegrenzung varrieren, welche werte wären dann für die drei bereiche sinnvoll?
verstehe ich das richtig: je weniger spannung am ausgang eingestellt ist, desto mehr muss am leistungstransistor/kühlkörper abfallen?
Kühlkörper - loefchen(R), 19.01.2008, 21:56 (Bauelemente)
Kühlkörper - loefchen(R), 19.01.2008, 22:07
Kühlkörper - x y, 19.01.2008, 22:07
Kühlkörper - loefchen(R), 19.01.2008, 22:22
Kühlkörper - loefchen(R), 19.01.2008, 22:27
Kühlkörper - loefchen(R), 19.01.2008, 22:46
Kühlkörper - x y, 19.01.2008, 23:13
Kühlkörper - loefchen(R), 19.01.2008, 23:22
Kühlkörper - x y, 19.01.2008, 23:32
Kühlkörper - loefchen(R), 19.01.2008, 23:41
Kühlkörper - x y, 19.01.2008, 23:49
Kühlkörper - loefchen(R), 20.01.2008, 00:08
Kühlkörper - x y, 20.01.2008, 00:42
Kühlkörper - loefchen(R), 20.01.2008, 00:49
Kühlkörper - Martin01, 20.01.2008, 02:51
Kühlkörper - loefchen(R), 20.01.2008, 04:33
Kühlkörper - x y, 20.01.2008, 05:59
Kühlkörper - x y, 20.01.2008, 05:57
Kühlkörper - loefchen(R), 20.01.2008, 16:40
