Kühlkörper (Bauelemente)
» lt. der anleitung schon...wie kommst du auf 100 W verlustleistung? sind es
» nicht max. 24 V * 3 V = 72 W?
Das ist die Nennleistung des Trafos, mit ohmscher Last. Dein NT ist keine ohmsche Last, es hat vor allem einen miesen Crestfaktor. Bei 30V/3A brauchts mindestens 35VDC Spannung am Siebelko, und selbst dann darf die Brummspannung nicht allzu groß sein, also *sehr dicker* Siebelko. Die 35V bekommst du aber aus deinem Trafo gar nicht erst raus, zumindest nicht unter Last. 35V*3A sind nun aber 105W, und die muss der Passtransistor im Extremfall abführen können. Dimensioniere das Ding auf 25V/2A um, dann kann das klappen. Aber auch dann brauchts einen angemessenen Kühlkörper, in jedem Fall muss er eine optimale Kontaktfläche zum 2N3055 haben, und dann immer noch unter 2K/W.
