Kühlkörper (Bauelemente)
» 100 x 80 mm (die Lamellen sind 80 mm lang), 18 Lamellen, gesamthöhe 15 mm
Klingt nach SK81 von Fischer. Ist die Bodenplatte 4mm dick?
» Die Schaltung arbeitet mit 24 V~, das Netzgerät gibt 0-30 V= mit max. 3 A
» aus. Ist der Kühlkörper ausreichend groß?
Selbst mit Lüfter ist der zu klein.
» Weiterhin stellt sich mir die Frage ob es ausreichen würde den Kühlkörper
» in das Gehäuse hinein zu verlegen (das Gehäuse verfügt m.e. über
» ausreichend viele Zikulationslöcher links und rechts). So würde sich die
» Verletzungsgefahr minimieren...
Da vergrößert sich der Wärmewiderstand ja noch mehr. Wenn du ohne Lüfter auskommen willst müssen die Löcher oberhalb und unterhalb des KK sein, und die Rippen senkrecht stehen. Aber selbst dann ist der KK einfach zu knapp.
