FET (Elektronik)
» Wenn er bei Lateral-MOSFETs separat herausgeführt ist muss er (bei
» n-Kanal) stets das niedrigste Potential haben, sonst beginnt die
» zwangsläufig vorhandene Diode zu leiten.
Welche Diode? Es gibt sowohl zum Source- als auch zum Drain-Anschluss einen pn-Übergang. Kommt das dann nicht einem npn-Transistor gleich? Kann man dadurch auch den Widerstand zwischen S und D steuern?
FET - Franz, 18.01.2008, 21:57 (Elektronik)
