Danke (Elektronik)
verfasst von Sigi E-Mail, 18.01.2008, 19:05 Uhr
Hast du den Kondensator auch richtig dimensioniert???
Du musst die Brummspannung niedrig genug halten:
wenn Ausgang 12v und Eingang 12*1,4 = 16,8 Volt ist dann darf die Spannung vor dem Linearstabilisirer nicht unter 12+3 Volt fallen. (Du sagtest der Stabilisierer braucht 3 Volt Überspannung zum Ausgang)
D.h.:
Die Eingangsspannung zum Stabilisirer darf nicht unter 15 fallen. In deinen Fall musst du die Brummspannung unter 1Volt halten.
Das ist sehr wenig entscheide dich daher für einen Trafo mit mehr Ausgangsspannung.
Du benötigst also 15 Volt vor dem Stabilisierer.
C = (0,75*I)/(f*U)
C = Kondensatorkapazität in Farad
I = Laststrom
f = Frequenz der Pulsierten DC Spannung
U = Brummspannung
Die Stabilisierung muss so dimensioniert sein das die Brummspannung niedrig genug ist das der Stabilisierer konstant 15 Volt Eingang bekommt.
Achte darauf das dein Stabilisiere so viel Spannungsdifferenz auch (V in - V out) aushält.
Viel Spaß
LG
Netzteil - bricht die Trafospannung ein? - triti(R), 18.01.2008, 08:44 (Elektronik)
Netzteil - bricht die Trafospannung ein? - nagus(R), 18.01.2008, 09:27
Netzteil - bricht die Trafospannung ein? - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 09:49
Netzteil - bricht die Trafospannung ein? - Thomas Schaerer, 18.01.2008, 11:14
Aber... - triti(R), 18.01.2008, 13:21
Aber... - Thomas Schaerer, 18.01.2008, 13:34
Aber... - triti(R), 18.01.2008, 20:25
Aber... - Thomas Schaerer, 18.01.2008, 20:50
Aber... - triti(R), 18.01.2008, 23:28
Aber... - x y, 19.01.2008, 00:19
Korinthen...... - Werner, 21.01.2008, 01:34
Danke - triti(R), 18.01.2008, 11:17
Danke - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 13:57
Danke - Sigi, 18.01.2008, 19:05
Dank #2 - triti(R), 18.01.2008, 21:21
Dank #2 - Sigi, 18.01.2008, 21:30
Dank #2 - x y, 18.01.2008, 21:43
Dank #2 - Harald Wilhelms(R), 20.01.2008, 15:20
