Spannungsversorgung (Elektronik)
» Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Spannungsversorgung.
» Mein Verbraucher auf der Sekundärseite benötigt eine Spannung von 5 Volt
» und einen Strom von ca. 4Ampere. Auf der Primärseite habe ich eine
» Spannungsversorgung von 12 Volt. Mein Problem ist nun das die Spannung auf
» der Primärseite in manchen Fällen auf bis zu 6 Volt absinken kann und ich
» aber auf der Sekundärseite trotzdem eine stabile Spannung von 5 Volt
» benötige. Kann mir hier einer weiterhelfen bzw. mir zeigen wie ein
» SChaltplan hier aussehen müßte? Gibt es solche Spannungsversorgungen auch
» schon fertig zu kaufen?
» Vielen Dank.
» Gruß David
Es gibt sog. Low-Drop-Spannungsregler, die da im Prinzip
geeignet wären. Bei einem Strom von 4A ensteht da aber
viel Verlustleistung, sodas Du einen grossen Kühlkörper
brauchst. Besser wäre ein Schaltregler. Eine Beschreibung
zu diesem Thema findest Du in den DSE-FAQ. Der Selbstbau
eines entsprechenden Gerätes erfordert aber schon etwas
Erfahrung und ist kein Anfängerprojekt.
Harald
