Nochmal, welchen DC-Wandler? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 18.01.2008, 15:54 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 18.01.2008 um 15:57)
» Ich möchte ein Tischtennisball-Schussgerät bauen, welches in Intervallen
» von ca. 2 Sekunden Bälle abschießt. Als Grundlage soll eine
» LED-Blinkschaltung dienen (siehe Bild). ich möchte (nach meiner
» unfachlichen Überlegung) anstelle einer der beiden LED´s einen
» Leistungstransistor schalten, der den Hubmagneten ansteuert.
Aha. Endlich eine genaue Beschreibung von dem was Du
eigentlich bauen willst. Warum nicht gleich so?
» Der Transistor hat die Bezeichnung
» "MOSPEC S30D40C" bzw. "MOSPEC S10C40C" oder "C4977". Die mir zur Verfügung
» stehenden Teile stammen aus einem PC-Netzteil.
Ob sich diese Transistoren eignen, kann man nur anhand
des Datenblatts feststellen. Das solltest Du schon mal
vorab mit Google suchen. Andererseits kosten Transistoren
nur wenige Cent, sodas es meist besser ist, sich den
für die Schaltung passenden zu kaufen. Für Deinen Zweck
wäre z.B. ein PNP-Leistungstransistor geeignet, den Du
anstelle einer LED in Deiner Blinkschaltung mit Emitter
an Plus und Basis an den Widerstand anschliessen könntest.
» Die Schaltung soll so
» einfach wie möglich sein, da ich keine IC´s etc, sondern nur dies alte
» Netzteil und die Spule zur Verfügung habe.
Schaltungen mit Transistoren sind im allgemeinen kompli-
zierter als Schaltungen mit ICs. Das sehr populäre
Blink-IC 555 (wird auch hier im ElKo beschrieben kostet
bei Reichelt gerade mal 12 Cent.
» Für den Hubmagneten habe ich eine Spule mit 2,2mH, die aus einer alten
» Frequenzweiche stammt.
Die Induktivität spielt für einen Hubmagnet nur eine
geringe Rolle. Da sind eher die mechanischen Abmessungen
und die Anzahl der Windungen wichtig.
» Für mich ist nun von Interesse, wie ein Schaltplan für die Steuerung des
» Hubmagneten auszusehen hat.
Du schaltest ihn einfach zwischen Kollektor Deines
PNP-Leistungstransistors und Minuspol.
» Am günstigsten wäre es sicherlich, die
» Spannung von 6V (Bleigelakkus) zu vervielfachen.
Nein. Das wäre nur unnötig kompliziert und würde Dich
vermutlich fachlich überfordern. Besser ist es, Deine
Schaltung auf die vorhandene Spannungsquelle auszulegen.
» Wie kann das erreicht
» werden und wie schütze ich den Aufbau vor den gefährlichen
» Spannungsspitzen, die bei den Schaltvorgängen in der Spule auftreten?
Das macht man mit einer sog. Freilaufdiode, die parallel
in Sperrrichtung zur Spule geschaltet wird.
» Welche möglichst einfachen Lösungen gibt es, um einen möglichst
» kraftvollen Hubmagneten zu erzeugen?
Am besten verschiedene Spulen ausprobieren. Man kann
vorhandene Spulen auch abwickeln, den Draht in der
Mitte falten und neu aufwickeln, um z.B. mit einer
kleineren Spannung auszukommen.
» Noch eine Bitte: Ich bin in Sachen Elektronik sehr unbedarft, daher
» sollten die Erklärungen bitte etwas mehr als einen Halbsatz lang sein!
Du kannst hier im Forum keine seitenlangen Erklärungen
erwarten. Falls Dir Grundlagen fehlen, sollest Du Dir
in der Leihbücherei einer einschlägigen Berufsschule
ein passendes Fachkundebuch holen.
» Zu meiner Motivation: Ich möchte anhand praktischer Beispiele einen
» Einblick in die Elektronik/Elektrotechnik bekommen, und nicht Stunden mit
» trockener Theorie verbringen.
Schön. Gewisse Zusammenhänge kannst Du aber nur mit
einigen Grundkenntnissen der Theorie erkennen.
» P.S.: Die Blinkschaltung habe ich bereits erfolgreich nachgebaut.
Deine Blinkschaltung ist übrigens nur für eine Spannung
von ca. 5...6V geeignet. Bei höheren Spannungen brennen
die Transistoren durch. Du solltest die Schaltung noch
so umdimensionieren, das Du eine kurze Ansteuerzeit und
eine lange Pause bekommst, da sonst möglicherweise Dein
Magnet durchbrennt. Das geht z.B. durch Verändern der
Kondensatoren.
Harald
Hubmagnet - Larzyrius(R), 16.01.2008, 22:17 (Elektronik)
Hubmagnet - troniker(R), 16.01.2008, 22:34
Hubmagnet - Larzyrius(R), 16.01.2008, 23:17
Hubmagnet - Zwinkerle(R), 16.01.2008, 23:58
Hubmagnet - Larzyrius(R), 17.01.2008, 00:01
welchen DC-Wandler? - Zwinkerle(R), 17.01.2008, 00:35
welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 17.01.2008, 00:43
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Zwinkerle(R), 17.01.2008, 01:02
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 17.01.2008, 10:45
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 12:38
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 14:05
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 15:08
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 15:54
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 16:25
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 17:17
Nochmal, welchen DC-Wandler? - x y, 18.01.2008, 17:22
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 17:31
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Elko_Scotty(R), 18.01.2008, 17:44
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 17:49
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Elko_Scotty(R), 18.01.2008, 19:53
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 20:10
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 17:31
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 17:36
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 17:42
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 21:23
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Zwinkerle(R), 18.01.2008, 21:03
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 21:15
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Zwinkerle(R), 18.01.2008, 21:44
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 21:52
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Zwinkerle(R), 18.01.2008, 22:29
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 23:29
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Zwinkerle(R), 18.01.2008, 23:36
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 18.01.2008, 23:56
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 19.01.2008, 00:31
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 19.01.2008, 09:16
Nochmal, welchen DC-Wandler? - ollanner(R), 19.01.2008, 10:08
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 19.01.2008, 10:56
Nochmal, welchen DC-Wandler? - ollanner(R), 19.01.2008, 11:33
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 19.01.2008, 14:11
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Benno, 19.01.2008, 14:57
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 19.01.2008, 15:12
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 19.01.2008, 16:26
Nochmal, welchen DC-Wandler? - x y, 19.01.2008, 17:05
Nochmal, welchen DC-Wandler? - Larzyrius(R), 20.01.2008, 00:21
