Danke (Elektronik)
» »» Ich hab aber gelesen, dass bei Belastung die 16V wieder auf 12V
» »» einbrechen sollen (warum?).
» » Das liegt hauptsächlich am Ladekondensator.
» Aha. Also bei grösserem Ladekondensator weniger Einbruch.
» Also allgemein: wenn man 12V will 18V Trafo kaufen.
» Ich muss es momentan aber trotzdem mit 15V und einem low drop Regler
» versuchen, weil Platzproblem (der 18V Trafo ist ums A********** zu gross).
Falls Du nen Oszi hast, sieh Dir mal die Spannung
vorm und hinter dem Regler bei voller Belastung
an. Teilweise wirst Du dann feststellen, das Du
Dir den Regler eigentlich sparen kannst.
Harald
PS: Bei Einsatz eines Schaltnetzteils, auch in der
einfacheren sek-geregelten Version, hast Du da
wesentlich weniger Probleme und Verluste.
