Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus (Elektronik)
» » » » » Praktisch formuliert: Man kann eine Konstantspannungsquelle mit
» » » » einfachem
» » » » » eingebauten Strombegrenzer benutzen.
» » » » Genauso lädt man auch Lithium-Akkus, nur das dort die
» » » » Spannungsquelle extrem genau geregelt sein muss und je
» » » » nach Akku die Ladespannung von 4,1 bzw. 4,2V keinesfalls
» » » » überschritten werden darf.
» » » Und die Temperatur der Akkus muss nicht beruecksichtigt werden?
» » Ich glaube, nicht. Man darf den Ladestrom einfach nicht
» » so gross machen, das der Akku warm wird.
» » » > Natürlich sollte auch nicht
» » » » der höchstzulässige Ladestrom überschritten werden, aber
» » » » das trifft im Prinzip ja auch für Bleiakkus zu.
» » » Als typische Radio-Eriwan-Antwort stimmt das sicher, aber man
» bedenke,
» » » dass so ein Auto-Akku fuer den Anlasser locker 100 A oder mehr
» liefert,
» » so
» » » muss es auch erlaubt sein mit sehr hohen Stroemen zu laden. Aber
» genau
» » das
» » » ist im Auto auch der Fall. Ein entladener Akku muss sehr hohen Strom
» » » kriegen, weil die Ladung ziemlich rasch geht.
» » Für Autoakkus trifft das natürlich zu; für Bleigel-
» » Akkus eher nicht. Bei denen steht der maximal zulässige
» » Ladestrom meist drauf. Mehr als 0,3C ist das normaler-
» » weise nicht. Bei Lithium steht der maximal zulässige
» » Ladestrom wohl nur im Datenblatt.
» » Das grundsätzliche Ladeverhalten (Erst Konstanstrom,
» » dann Konstantspannung) ist aber doch sehr ähnlich zum
» » Bleiakku.
» » Gruss
» » Harald
» Hallo nochmal,
» wenn ich nocheinmal kurz etwas fragen könnte...
» Jetzt suche ich schon die ganze Zeit nach einem geeigneten Netzteil und
» werde nicht fündig. Wie würdet ihr da rangehen? Ein Netzteil mit 4V und 1A
» würde mir ja schon reichen.
» Habt ihr Vorschläge woher ich so ein Netzteil herbekomme?
» 12V, 9V und 5V Netzteile habe ich zuhause aber wie am Besten auf 4V
» herunterkommen?
Normalerweise nimmt man dafür ein einstellbares Labor-
netzteil mit Kontrolle durch ein parallel geschaltetes
genaues Multimeter (Kein 5 EUR-Typ von Aldi). Wie bereits
gesagt gibt es auch spezielle Lade-ICs für diesen Zweck
z.B. von der Firma maxim-ic. Für Dich wäre wahrscheinlich
ein Fertigladegerät für Li-Akkus aus dem Modellbaubereich
am besten geeignet.
