12-bit AD-Wandler (Schaltungstechnik)
» » Ist es mit wenig Aufwand möglich einen 12-bit AD-Wandler selbst zu
» bauen?
» Im Prinzip ja, aber wenig ist relativ.
» » Ich habe es schon versucht, aber irgendwie funzt das nicht.
» » Per Timer1 eines ATMega48 ein PWM über nen Tiefpass auf den positiven
» Pin
» » eines OP's, an den negativen PIN des OPs die Messspannung. Der OP
» sollte
» » erkennen wann das PWM-Signal größer als die Messspannung ist.
» Wie bereits geschrieben wurde, ist das der falsche Weg, da du immer recht
» lange warten mußt, bis sich der PWM-Wert am Tiefpass einstellt.
» Die einfachste Methode ist ein Rampengenerator, den du mit dem µP bei
» einem negativen Startwert starten kannst. Die Rampe wird mit einem
» Komparator mit einem Eingangssignal verglichen. Ein Analogmultiplexer kann
» den Komparatoreingang zwischen 0V, Uref und mehreren Meßsignalen
» umschalten. Der µP muß dann die Zeiten messen, die die Rampe braucht, um
» 0V, Uref und die anderen Meßsignale zu ereichen. Damit läßt sich dann
» genau der Wert der Meßsignale bezüglich 0V und Uref errechnen. Um die
» geforderte Genauigkeit zu erreichen, mußt du aber auch schon etwas Aufwand
» treiben.
» Einfacher ist auf jeden Fall immer noch ein externer serieller ADC. Die
» sind ja inzwischen auch nicht mehr so teuer.
» Jörg
Danke für die Info, der Haken ist aber: Ich habe keine negative Spannung zur Verfügung.
