12-bit AD-Wandler (Schaltungstechnik)
» Ist es mit wenig Aufwand möglich einen 12-bit AD-Wandler selbst zu bauen?
Im Prinzip ja, aber wenig ist relativ.
» Ich habe es schon versucht, aber irgendwie funzt das nicht.
» Per Timer1 eines ATMega48 ein PWM über nen Tiefpass auf den positiven Pin
» eines OP's, an den negativen PIN des OPs die Messspannung. Der OP sollte
» erkennen wann das PWM-Signal größer als die Messspannung ist.
Wie bereits geschrieben wurde, ist das der falsche Weg, da du immer recht lange warten mußt, bis sich der PWM-Wert am Tiefpass einstellt.
Die einfachste Methode ist ein Rampengenerator, den du mit dem µP bei einem negativen Startwert starten kannst. Die Rampe wird mit einem Komparator mit einem Eingangssignal verglichen. Ein Analogmultiplexer kann den Komparatoreingang zwischen 0V, Uref und mehreren Meßsignalen umschalten. Der µP muß dann die Zeiten messen, die die Rampe braucht, um 0V, Uref und die anderen Meßsignale zu ereichen. Damit läßt sich dann genau der Wert der Meßsignale bezüglich 0V und Uref errechnen. Um die geforderte Genauigkeit zu erreichen, mußt du aber auch schon etwas Aufwand treiben.
Einfacher ist auf jeden Fall immer noch ein externer serieller ADC. Die sind ja inzwischen auch nicht mehr so teuer.
Jörg
