doch ... (Schaltungstechnik)
» Ich gebe ja mit der PWM nichts vor.
Doch, genau DAS ist dein Denkfehler.
Wenn du eine PWM von 192 High Zyklen (von 256 Zyklen Gesamtlänge) programmierst, ist das 0,75.
Und wenn deine PWM Impulse 5Volt hoch sind (bei 5V Prozessorspannung mal angenommen) dann hast du am Glättungskondensator genau eine GLEICHspannung von 5*0,75= 3,75Volt. Und DIE vergleichst du per Komparator mit deiner Meßspannung.
Was du vermutlich gemacht hast:
Ein Kondensator ist anfangs ungeladen (0Volt).
Nun lädst du ihn mit einem Portpinchen auf 5V.
Die Spannung steigt mit dem Ausgangswiderstand des Ports und der Größe des Kondensators. (tau=R*C)
Die Kondensatorspannung vergleichst du mit deinem Meßsignal per Komparator und zählst die Aufladezeit.
DAS hat aber ÜBERHAUPTNIX mit PWM zu tun.
Wie lang ist denn deine Meßzeit?
Wie schnell steigt die Spannung am Kondensator?
Wie groß ist die Verzögerungszeit des Komparators?
Und wie lange die Reaktionszeit der Interruptroutine?
Könnte es nicht statt 30mV Fehler eine Zeitverzögerung von xx µS sein?
» Und was ich nicht verstehe ist das ich das PWM vom 16-bit Timer des
» ATMega48 generieren lasse. Das wird aber nur auf 255 bit aufgelöst und
» nicht auf 16bit, wie es im Datenblatt steht.
Müsste ich auch erst ins Datenblatt sehen.
Aber wenn du in der Software genauso nen Missverständnis wie bei der PWM hast, kann ich mir das schon vorstellen.
hws
