Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. (Schaltungstechnik)
» Die Schwelle ist genauso hoch, wie du sie mit der PWM eingestellt /
» vorgegeben hast!
Ich gebe ja mit der PWM nichts vor.
Wenn ich das PWM-Signal auf den Tiefpass gebe ergibt das ja ne Art Rampe die von 0-5V steigt. Jetzt hab ich am einen Komparatoreingang die Messspannung und am anderen das Signal der Rampe am Tiefpass, also sollte der Komparator ja schalten wenn die Spannung am Tiespass ein wenig größer als die Messspannung ist. Ideal wäre ein Unterschied von 0mV. Da der OP einen maximalen Eingangsoffset von 1mV hat müßte der doch dann schalten wenn die PWM Spannung am Tiefpass 0,... - 1mV größer ist als die Messspannung oder nicht???
Wo ist mein Denkfehler?
Und was ich nicht verstehe ist das ich das PWM vom 16-bit Timer des ATMega48 generieren lasse. Das wird aber nur auf 255 bit aufgelöst und nicht auf 16bit, wie es im Datenblatt steht.
Ich werfs gleich an die Wand. ![]()
