Und warum nicht gleich nen AD Wandler Eingang .. (Schaltungstechnik)
» Übersichtstabelle - steht da keiner passend drin?
Laut Übersichtstabelle gibts nur welche mit 10 bit.
» Oder Messbereich eingrenzen.
Geht nicht.
» » Da ich nen OP mit maximalem Eingangsoffset von 1mV
» » benutze, war meine Überlegung: Wenn der
» » Komparatoraugang auf high geht, ist die Messspannung
» » maximal 1mV niedriger.
» Oder höher.
» Ein PWM Ausgang ist ein Rechteck, dass ständig zwischen Null und
» Betriebsspannung schwingt. SO kommt es aus dem µC. Durch Ändern des
» Verhältnisses von Ein/Auszeit und GLÄTTEN dieses Signales bekommst du eine
» veränderbare Gleichspannung.
» Du kannst also die PWM langsam erhöhen und jedesmal testen, ob dein
» Komparator schaltet. Nen Timer brauchts dazu nicht - wüsste nicht wie das
» funktionieren sollte.
» Wie hast du das mit den 30 mV gemessen? Hast du ein Oszilloskop zum
» Nachschauen?
» Vermutlich hast du deine Meßspannung mit der Aufladespannung eines
» Kondensators / RC Gliedes verglichen.
So, das mit der PWM ist mir schon klar. Mit dem Timer ermittel ich die Zeit die er zum erkennen braucht. Somit kann ich die angelegte Spannung digital weiterverarbeiten. Sonst wüßte ich ja nur das die Schwelle erreicht wurde, aber nicht wie hoch sie war.
Hab die Messspannung mit der Spannung des PWM am Tiefpasskondensator wenn der Interrupt kommt verglichen. Mittels Oszi natürlich. Und da sind immer diese 30-40mV Versatz drinnen. Bis auf mV genau hab ichs nicht gemessen, aber irgendwo da liegt der Fehler. Wenn ich die Spannung erhöhe verschluckt der mir quasi 30-40mV, bis er wieder schaltet.
Ich werd noch wahnsinnig.
