Poti (Elektronik)
verfasst von Thomas Schaerer  E-Mail, 17.01.2008, 14:19 Uhr
» Hi, kann man ein 1M Ohm-Poti so beschalten, dass man bei einer Spannung von
» ca 8 V einen Strom von etwa 0,001 bis 0,003 mA erreichen kann? Strom: keine
» genauen Werte, nur in der Größenordnung
Du teilst die Spannung von 8 V mit einem Spannungsteiler auf eine Spannung von 1 V. Diese Widerstaende fuer diesen Spannungsteiler sollten wesentlich niederohmiger sein als das 1 M-Ohm des Potmeters. Dieses Potmter schliesst Du an diese 1 V zwischen einem Anschluss und dem Schleifer. Bei 1 M-Ohm hast Du 1 uA, bei 330 k-Ohm sind es 3 uA.
Allerdings, eine Konstantstromquelle ist das nicht.
Thomas :-D :-D :-D
Poti - Franz, 17.01.2008, 12:43 (Elektronik)
Poti - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 14:19
