Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus (Elektronik)
» » Hallo Elektronikfreunde,
» » ich habe eine Frage für Euch. Ich habe mir ein Akkupack zusammengelötet
» » das aus 9 Akkus in Parallelschaltung besteht.
» » Die Akkus (Notebookakkuzellen) haben die folgenden Werte:
» » Nennspannung: 3,7V
» » Kapazität: 1800mAh
» » Ladespannung und Ladestrom sollen für jede Zelle wie folgt sein:
» » Ladespannung: 4,2V
» » Ladestrom: 1000 mAh bis max. 2000mAh
» » Nun meine Frage:
» » Welche Ladespannung und welchen Ladestrom muss ich nun tatsächlich
» » anlegen, damit alle 9 Akkus in Parallelschaltung auch gemäß ihrer
» » einzelnen Ladewerte geladen werden?
» Ladespannung ist einfach: 4,2V! Diese Spannung muss
» allerdings bis auf wenige Promille genau eingehalten
» werden. Ein üblicher Dreibeinregler ist dafür nicht
» geeignet. Beim Ladestrom würde ich für die ersten
» Zyclen nicht mehr als ca. 1A nehmen. Auch später dann
» nicht unbedingt mehr als 3A. Ein Ladestrom pro Zelle
» von 2000mA bei einer Kapazität von 1,8Ah erscheint mir
» etwas hoch.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für den hilfreichen Beitrag. Ich werde lieber gleich unter 4,2V bleiben und auch die Stromstärke bei unter 1A halten. Ich hoffe, dass ich damit auf der sicheren Seite bin.
Ansonsten nur zur Info für alle anderen Poster - es sind in den Notebookakkus jeweils immer die gleichen Li-Ion verbaut, dabei sind, soweit ich es in Erinnerung habe, 6 miteinander parallel geschaltet und weitere drei parallel miteinander geschaltet.
Ich denke mir, dass diese Zellen schon enorm aushalten (müssen), da sie innerhalb von 60-90 min geladen werden. Das das in der Theorie nicht optimal sein mag kann sein und es auch erklären, dass nach einer gewissen Lebenszeit die Akkus deutlich sprunghaft an Leistung verlieren weil eben einzelne Zellen ausfallen.
Bin auch weiter an hilfreichen Tipps interessiert.
Danke
Clueless
