Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus (Elektronik)
verfasst von Thomas Schaerer  E-Mail, 17.01.2008, 14:11 Uhr
» » » Hier handelt es sich anscheinend um Li-Akkus, die sich
» » » ja beim Laden ähnlich wie Bleiakkus verhalten.
» » Wirklich? Sind diese auch so grosszuegig?
» Zumindest kann man sie problemloser parallel schalten
» als Nickelakkus. Allerdings reagieren sie wesentlich
» empfindlicher auf eine zu hohe Ladespannung.
Also die Li-Akkus sind empfindlicher? Das ist dann eigentlich kaum ein Problem, wenn die Ladespannung, die durch das Ladegeraet als geregelte Spannung definiert sein muss, kaum oder besser nicht abhaengig von der Temperatur des Akku ist, die durch den Ladestrom erzeugt wird.
Bei Blei-Akku ist genau das ziemlich unkritisch, darum kann man wenn, man es mit dem Ladestrom nicht in's Extreme uebertreibt, einen Blaiakku mit einer Spannungsquelle laden.
Praktisch formuliert: Man kann eine Konstantspannungsquelle mit einfachem eingebauten Strombegrenzer benutzen. Natuerlich ausreichend gekuehlt.
Thomas :-D :-D :-D
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 10:45 (Elektronik)
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Jüwü(R), 17.01.2008, 11:21
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 11:38
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Elko_Scotty(R), 17.01.2008, 11:48
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 12:23
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 12:36
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 13:18
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 13:24
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 13:51
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 14:11
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 14:38
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Thomas Schaerer, 17.01.2008, 15:29
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 15:49
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 17:07
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 08:09
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 18.01.2008, 11:44
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 14:03
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 18.01.2008, 15:03
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 18.01.2008, 16:20
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 12:21
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Clueless, 17.01.2008, 14:17
Ladestrom und Ladespannung für Parallele Akkus - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 14:42
