HF-Röhrenoszillator springt nicht an... (Elektronik)
» Guten Abend allerseits!
» Ich bin gerade dabei den folgenden HF-Oszillator zu bauen:
» http://freenet-homepage.de/a-freak/gu50oszilator.html
» Nun will der aber noch nicht so, wie er sollte und leider konnte ich unter
» der E-Mail-Adresse des Autors niemanden erreichen (zumindest hab ich nach 3
» Wochen immer noch keine Antwort)...
» Mein Fragenkatalog ist leider auch noch etwas größer, da dies meine erste
» Röhrenschaltung ist. Fangen wir also mit der Stromversorgung an:
» In der Beschreibung steht, dass die 230 V aus einem Trenntafo
» gleichgerichtet werden sollen und über das Poti an das Sperrgitter der
» GU50-Röhre gelangen -> hab ich gemacht, kein Problem...
» Bei den 600 V fingen die Probleme dann leider schon an. Zwar liefert meine
» Kaskade im Leerlauf etwa 520 V, in dem Moment, in dem ich die
» Gitterspannung mit dem Poti erhöhe bricht sie aber auf 200 V zusammen, bis
» schließlich die Röhre bläulich zu leuchten anfängt und irgendwann kleine
» Funken in ihr entstehen (hab dann schnell wieder zurück gedreht, wusste
» garnicht, wie mir geschieht
). Ist das Normal, dass die Röhre so zu
» leuchten anfängt, ich dachte die wären Vakuumiert?
» Nja, jetzt habe ich einen zweiten Trenntafo besorgt und in Reihe zum
» ersten geschalten, sodass ich jetzt meine 600 V Gleichspannung nach dem
» Gleichrichter erhalte...
» Was nun aber passiert beunruhigt mich etwas: Wenn ich wieder am Poti die
» Gitterspannung erhöhe, fängt die Röhre an zu surren oder zirpen, als ob da
» irgendwelche Lichtbögen im inneren Überschlagen würden, sehen kann ich
» allerdings nichts (ich vermute mal im 50 Hz-Takt der Versorgungsspannung,
» klingt ungefähr danach). Wenn ich mit meinem Oszilloskop mit ein- zwei
» Windungen von nem Stück Draht am Tastkopf in die Spule L1 tauche, dann
» sieht man auch eine Schwinung, die nach einem Schwingkreis aussieht... das
» ganze ist aber ziemlich zerfleddert.
» Auch das Lämpchen leuchtet nicht, was ja den Kondensator C3 wieder
» entladen soll.
» Meine zweite Frage betrifft die Aussage "während die Enden der
» Anodenwicklung mit jeweils 220nF gegen Schaltungsmasse abgeblockt werden".
» Ich habe jetzt also an die beiden Enden von L3 jeweils 220 nF gegenüber GND
» montiert - ist das richtig so?
» Achja, ehe ich vergesse: L1 hab ich 40 Windungen auf ein 150er KG-Rohr
» gewickelt und L2 sind zunächst die verlangten 4 Wicklungen gewesen,
» nachdem sich damit noch nichts tat, hab ich auf etwa 8 aufgestockt - tut
» sich leider auch noch nichts...
» Anbei mal ein Bild soweit von der Apparatur. Vielleicht weiß ja noch
» einer, was ich da tun könnte, damit der Oszillator richtig zu schwingen
» beginnt ![]()
Eine Hochspannungsschaltung aufgebaut auf einer Holz-
platte? Ich denke, Du solltest den Aufbau solcher
Schaltungen Leuten überlassen, die sich besser damit
auskennen. Oder bewirbst Du Dich gerade für den Darwin-
Awardsw? http://www.darwinawards.com/
Harald
