Zeitkonstante RC-Glied (Bauelemente)
verfasst von theageman(R)  E-Mail, Bremen, 16.01.2008, 22:00 Uhr
Guten Abend,
in einer Firma, für fie ich des öfteren tätig bin, werden sog. HQI-Leuchtmittel eingesetzt (2kW, 400VAC), welche durch die vorgeschalteten Drosseln einen ungünstigen cos-phi aufweisen. Aus diesem Grund wurden die Vorschaltgeräte (in denen sich die Drosseln befinden) mit einer Kompensation ausgestattet. Es handelt sich dabei um entsprechend spannungsfeste Kondensatoren mit einer Kapazität von 35µF.
Soweit ist auch alles gut. Der cos-phi liegt jetzt bei etwa 0.97, was vollkommen zufriedenstellend ist (für eine nicht elektronische PFC). Aber da unsere Anlagen mobil ausgelegt sind (Veranstaltungstechnik), kann es vorkommen, daß die Leuchtmittel in einem ungünstigen Moment abgeschaltet werden und die Kondensatoren dadurch noch mit einer relativ hohen Spannung geladen sind (die Kondensatoren liegen parallel zur Einspeisung, dahinter in Reihe die Drossel und das Entladungsleuchtmittel).
Während des letzten Abbaus einer Veranstaltung hat sich natürlich prompt ein Kondensator (oder sogar mehrere?) teilweise über meinem Kollegen entladen. Da dies natürlich grundsätzlich unerfreulich ist, dachte ich mir, daß ich mal besser jeweils einen Widerstand parallel zum Kondensator schalte, damit der sich darüber entladen kann.
Meine eigentliche Frage ist jetzt, ob ich da soweit richtig gerechnet habe, oder das vollkommen Murks ist:
Maximale Spannung am Kondensator:
Umax=(400Vac + 10%)*sqrt(2)=622V (worst case)
tau=R*C
Uc=Umax*e^-(t/tau) = Umax*e^-(t/RC)
=> t = -tau * ln(Uc/Umax)
dazu dann folgende Überlegungen: im Widerstand wird maximal eine Leistung von (Umax*Umax)/R umgesetzt. Bezahlbar (und von den Dimensionen noch OK) wäre ein 2W-Widerstand. Daher müsste der R mindestens einen Wert von (Umax*Umax)/2W=194k aufweisen. Ich wähle also 220k/2W/5% und käme auf eine Leistung von (Umax*Umax)/(220k - 5%)=1.84W. (worst case)
Wenn ich nun für Uc 50V ansetze, und damit ermitteln möchte, wann die Spannung am C nicht mehr gefährlich ist, käme ich auf:
t = -220k * 35µF * ln (50V/622V) = 19.41s
Das sehe ich doch richtig, oder? Im worst case läge an der Kompensation nach spät. 20s keine gefährliche Spannung mehr an.
Ich hoffe, das ganze war jetzt nicht zu aufwändig beschrieben.
Grüße, Olli.
Jazz is not dead, it just smells funny! (Frank Zappa, 1974)
Zeitkonstante RC-Glied - theageman(R), 16.01.2008, 22:00 (Bauelemente)
Zeitkonstante RC-Glied - Jüwü(R), 17.01.2008, 11:27
Zeitkonstante RC-Glied - theageman(R), 17.01.2008, 13:09
Zeitkonstante RC-Glied - paul, 17.01.2008, 17:02
Zeitkonstante RC-Glied - theageman(R), 17.01.2008, 17:15
Zeitkonstante RC-Glied - x y, 17.01.2008, 17:19
