Steuerung eines Relais mit def. Zeitverzögerung (Schaltungstechnik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 16.01.2008, 16:02 Uhr
» Zur Ansteuerung eines Magnetventils (7V <1W, kurzer Impuls <1s reicht um
» einen Schaltzustand dauerhaft einzustellen), welches die Wasserspülung
» eines Urinals öffnet und durch Umpolung wieder schließt, benötige ich eure
» Hilfe.
» Ich bin elektronischer Laie. Heute funktioniert die Wasserspülung mit
» einer 9V Batterie und dem Magnetventil in der Weise, dass kurz die beiden
» Stromleitungen des Magnetventils mit Plus- und Minuspol verbunden werden -
» Ventil öffnet und Wasser läuft. Zum Schließen wird das Magnetventil mit
» vertauschten Plus-/Minuspol widerum mit kurzem Impuls aktiviert und das
» Ventil schließt.
» Ich bin sicher, dass es eine, wahrscheinlich einfache, Schaltung gibt, mit
» der ich mit einem Taster einen Startimpuls gebe und damit das Ventil öffnet
» (Impuls Plus/Minus an Magnetventil), und nach einer definierten Zeit
» (einstellbar zwischen 1 und 20 sec, wie Zeitschalter), einen umgekehrten
» Spannungsimpuls (nun Minus/Plus an Magnetventil) abgibt und damit das
» Ventil schließt.
» Wer kann mir Schaltungen, Schaltpläne, ... Kontakte, Adressen vermitteln
» oder direkt helfen?
» Vielen Dank für Eure Hilfe.
» Gruß
» Michael
Für Betätigung per Hand brauchst Du zwei Taster mit
Umschaltkontakt. Plus und Minus kommen jeweils an den
oberen und den unteren Kontakt, an die beiden beweg-
lichen Kontakte der beiden Taster wird die Spule ange-
schlossen. Für automatische Betätigung wird einer der
beiden Taster durch ein Relais ersetzt und dieses durch
ein zusätzliches Zeitrelais, welches man auch selbst
mit einem 555-IC bauen kann, angesteuert.
Harald
Steuerung eines Relais mit def. Zeitverzögerung - Michael Lutz, 16.01.2008, 15:48 (Schaltungstechnik)
Steuerung eines Relais mit def. Zeitverzögerung - Harald Wilhelms(R), 16.01.2008, 16:02
Steuerung eines Relais mit def. Zeitverzögerung - Michael Lutz, 16.01.2008, 17:44
Steuerung eines Relais mit def. Zeitverzögerung - Harald Wilhelms(R), 17.01.2008, 08:22
so etwas bauen wir - - hws(R), 16.01.2008, 16:44
so etwas bauen wir - - x y, 16.01.2008, 16:52
so etwas bauen wir - - hws(R), 17.01.2008, 10:54
so etwas bauen wir - - Michael Lutz, 16.01.2008, 17:39
so etwas bauen wir - - hws(R), 17.01.2008, 11:02
