Schwere Geburt (Schaltungstechnik)
verfasst von troniker(R), 16.01.2008, 14:43 Uhr
» Vielen Dank erstmal!
» Anschliessen wird nun kein problem mehr sein, aber wie verringert nun das
» Relais die Amperezahl? Das Relais wird ja hinter dem ersten Schalter
» angeschlossen, ergo fließt nicht dann die gleiche Amperezahl durch diesen
» Schalter wie vorher?
» Mir ist die funktionsweise noch nicht ganz klar.
» Mfg mp
Hier erst mal etwas zum Lesen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207211.htm
oder
http://www.katharinen.ingolstadt.de/inf7/RelaisHomepage7e/Relaiserklaerung.html
Ein Relais verringert nicht den Strom! Es trennt nur den Steuerstromkreis vom Laststromkreis. D.h. der Schaltkontakt im Lastkreis wird über eine mechanische Kopplung durch einen Elektromagneten (Spule) betätigt. Der Steuerstrom, der im Steuerkreis vom Druckschalter durch die Spule fließt, beträgt weniger als 1Ampere.
MfG
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - martenplate(R), 14.01.2008, 18:34 (Schaltungstechnik)
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - troniker(R), 14.01.2008, 22:22
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - martenplate(R), 15.01.2008, 14:31
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - Martin01, 15.01.2008, 22:33
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - martenplate(R), 16.01.2008, 12:45
Schwere Geburt - troniker(R), 16.01.2008, 14:43
Schwere Geburt - martenplate(R), 19.01.2008, 15:04
Schwere Geburt - mink, 19.01.2008, 21:38
