Ampere mit Hilfe von Relais verringern (Schaltungstechnik)
» » Also schließe ich bei 85 den Pluspol für den Druckschalter an
» Pluspol *vom* Drucktaster
» » Bei 86 Masse
» » Bei 87 Pluspol Batterie
» » Und bei 30 Masse?
» Nein, 30 geht zum Scheinwerfer.
» » Der Druckschalter hat somit bis jetzt nur +, einfach noch Masse
» » anschliessen?
» Nein, den Druckschalter lässt du wie er ist. Die Leitung, die bis jetzt
» vom Drucktaster zum Scheinwerfer geht, geht jetzt an Klemme 85 des
» Relais.
» Mit dem Druckschalter schaltest du neu nur das Relais. Dieses macht eine
» Verbindung zwischen Klemme 30 und 87 und schaltet somit den Scheinwerfer
» ein.
Vielen Dank erstmal!
Anschliessen wird nun kein problem mehr sein, aber wie verringert nun das Relais die Amperezahl? Das Relais wird ja hinter dem ersten Schalter angeschlossen, ergo fließt nicht dann die gleiche Amperezahl durch diesen Schalter wie vorher?
Mir ist die funktionsweise noch nicht ganz klar.
Mfg mp
