Ringkerntrafo von Karls Elektrotechnik (Schaltungstechnik)
Danke für die Info... hinter den Gleichrichtern sind zwei Elkos mit 40V Spannungsfestigkeit, je einer nach plus und einer nach Minus... ich würde mal schätzen, dass die Gleichspannung so +- 30V gegen Masse sein sollte... nun muss ich mal sehen, wo ich so einen Trafo herbekomme...
» » Hallo allerseits, ich habe eine Stereo-Audioendstufe mit zwei
» » Gegentaktendstufen mit 2N3055/2N2955. Diese Endstufen werden von einem
» » Ringkerntrafo von Karls Elektrotechnik München gespeist. Leider ist der
» » Trafo kaputt und ich habe keine Ahnung, welche Sekundärspannungen der
» » Trafo geliefert hat. Alles was auf dem Etikett steht ist:
» » Typ RBK 150 H.Nr. 23/B3. Der Trafo hat eine 230V-Primärwicklung und
» vier
» » Sekundärwicklungen.
» » Vielleicht hat jemand eine Typenübersicht von Karls Elektrotechnik.
» Falls
» » nicht: Mit welcher Spannung (Spannungsbereich) würde so eine
» » Gegentaktendstufe vermutlich betrieben worden sein?
» das kann man nicht pauschal sagen; man könnte aber anhand der
» nachfolgenden Bauteile wie z.B. die Spannungsangabe auf den Ladeelkos
» Rückschlüsse auf die Sekundärspannungen des Trafos machen.
» Die Strombelastbarkeit würde ich bei o.g. Transistoren auf ca. 3A
» schätzen.
» Alles aber unter Vorbehalt![]()
