Masseproblem beim DC/DC Konverter (Elektronik)
Ein schönes Hallöchen an die ELKO Runde,
ich hab eine DC/DC Konverter Schaltung aufgebaut, wie es auch hier aufzufinden ist: http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/resources/pe_html/ch07s1/bas_ckt.html
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/resources/pe_html/ch07s1/intro.html
Als Schalter benutze ich ein IGBT. Am Gate des IGBTs liegt der NE555(Astabil) der mir ein Rechtecksignal bringt und ein Gatetreiber zwischen NE555 und Gate. Das Eingangssignal der Konverterschaltung ist ein gleichgerichtetes und stabilisiertes AC Signal. Das AC Signal kommt von einem Trenntrafo also unabhängige Masse.
Ein Netzteil 20V(DC) wird an den NE555 und dem Gatetreiber angeschlossen und das Gate mit dem Ausgang des Treibers und das Minus vom Netzteil an den Emitter geschaltet. Somit erreiche ich Ein- und Ausschalten des IGBTs mit dem ich dann ein Rechtecksignal über der Kollektor Emitter Strecke habe, die Spitzenspannung ist gleich der Eingangsspannung. Die Kollektor-Emitter Spannung oszilliert zwar ganz leicht aber die Schaltung funktioniert eigentlich ganz gut und ich erhalte eine Rechteckspannung über C-E Strecke. Somit hab ich dann am Ausgang ungefähr die Hälfte vom Eingangssignal bei einem Tastverhältnis von 50%.
So nun mein Problem und was ich nicht ganz verstehe. Wenn ich jetzt noch ein weiteres Netzteil nehme und das Minus vom zweitem Netzteil an den Ausgangswiderstand(5kOhm) lege, oszilliert mir die C-E Spannung sehr stark und es ist kaum noch eine Rechteckspannung zu sehen.
Das verstehe ich nicht weil die Masse vom ersten Netzteil doch eine ganz andere als das vom zweiten ist, die sind doch galvanisch getrennt. Wieso ändert das was an der Schaltung. Ich wäre sehr dankbar wenn jemand mal eine Idee dazu hätte.
Muss man vielleicht zur Ansteuerung des IGBts spezielle PWM ICs verwenden? Wie realisiert man am besten so ein DC/DC Konverter?
Hoki
