Warum Flash Speicher abmelden? (Elektronik)
verfasst von Björn(R) E-Mail, Dortmund, 14.01.2008, 21:19 Uhr
(editiert von Björn am 14.01.2008 um 21:20)
» » Vorübergehend ja. Aber auf lange Sicht wird das den Akku schädigen.
» Akkus
» » werden mit Konstantstrom geladen, nicht mit Konstandspannung. Dazu mußt
» Du
» » die Kapazität, die Nennspannung und den maximal verträglichen Ladestrom
» » wissen. und verhindern, daß der Akku überladen wird. Als Neuling
» solltest
» » Du lieber ein Ladegerät verwenden.
» Danke für deinen Beitrag.
» Schon klar wie ein Akku geladen wird. Aber der MP3-Player würde sonst auch
» nur über den USB-Anschluss gespeist werden.(Beim Kauf ist vom Hersteller
» kein Ladegerät mit dabei.) Der Player wird ja vermutlich intern eine
» "Lade-Schaltung" besitzen.
» Ich hatte mehr Sorgen wegen dem plötzlichen entfernen der Speisung. (Am PC
» muss man das Gerät ja auch zuerst abmelden)
» Gruss Andi123
das sollte unproblematisch sein. Du hast schon richtig erkannt, dass der MP3-Player (wie eigentlich mittlerweile jedes moderne Gerät außer etwa Rasierer und Haarschneider) eine interne Ladeschaltung hat, USB ist schließlich eine allgemeine Spannungsquelle und kein Ladegerät.
Probleme mit den Daten können eigentlich nur auftreten, wenn auf das Gerät geschrieben wird, weil das Betriebssystem üblicherweise einen Schreibcache bereigestellt und u.U. nicht sofort alle Daten auf den Player schreibt. Das geschieht dann erst beim Auswerfen.
Sehr schön lässt sich das etwa bei Disketten unter Linux beobachten (wenngleich der Vergleich etwas hinkt). Beim Einbinden der Diskette wird diese erst vollständig eingelesen, wenn man zwischendrin Dateien auf die Diskette kopiert oder verändert, wird jedoch nicht auf das Diskettenlaufwerk zugegriffen. Erst wenn man die Diskette ausbindet, schreibt das System die Änderungen auf die Diskette.
Schöne Grüße,
Björn
Warum Flash Speicher abmelden? - andi123, 14.01.2008, 12:07 (Elektronik)
Warum Flash Speicher abmelden? - Gandalf(R), 14.01.2008, 12:20
Warum Flash Speicher abmelden? - Elektronix(R), 14.01.2008, 12:54
Warum Flash Speicher abmelden? - andi123, 14.01.2008, 13:35
Warum Flash Speicher abmelden? - Elektronix(R), 14.01.2008, 14:09
Warum Flash Speicher abmelden? - Andi123, 14.01.2008, 16:53
Warum Flash Speicher abmelden? - Björn(R), 14.01.2008, 21:19
Warum Flash Speicher abmelden? - andi123, 15.01.2008, 16:24
