Ampere mit Hilfe von Relais verringern (Schaltungstechnik)
verfasst von martenplate(R), 14.01.2008, 18:34 Uhr
Folgende Ausgangssituation:
An einem Traktor sind drei Arbeitsscheinwerfer montiert. Zwei von diesen werden durch neue ausgetauscht. Die neuen haben jeweils zwei anstatt einer Halogenlampe.
Man schaltet die Begrenzungsleuchten über einen Druckschalter ein.
Wenn dieser Schalter auf -EIN- gestellt ist, kann man durch zwei zusätzliche Druckschalter jeweils Arbeits- und Frontscheinwerfer seperat anschalten.
Durch die neuen Scheinwerfer geht nun der Schalter von den Begrenzungsleuchten oder der des Arbeitsscheinwerfers kaputt. - Anscheinend ist nun die Ampere Zahl zu hoch. Die Schalter vertragen bis zu 20 A.
Nun möchte ich die Ampere verringern mit Hilfe eines Relais.
Das Relais kann man auf dieser Seite finden http://www.who-sells-it.com/images/catalogs/1307/pdf_4641.pdf
- Bosch 0 332 209 150 -
Das Relais müsste ich nun vor den Schalter für die Begrenzungsleuchten setzen.
Meine Frage was genau muss ich wo bei dem Relais anschliessen?
Kann ich einfach + und - am Relais anschliessen und danach an den Druckschalter mit jeweils + und - ? Es wären demnach 4 Verbindungen.
Könnte mir das jemand erklären?
Vielen Dank
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - martenplate(R), 14.01.2008, 18:34 (Schaltungstechnik)
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - troniker(R), 14.01.2008, 22:22
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - martenplate(R), 15.01.2008, 14:31
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - Martin01, 15.01.2008, 22:33
Ampere mit Hilfe von Relais verringern - martenplate(R), 16.01.2008, 12:45
Schwere Geburt - troniker(R), 16.01.2008, 14:43
Schwere Geburt - martenplate(R), 19.01.2008, 15:04
Schwere Geburt - mink, 19.01.2008, 21:38
