Lichtschranke mit CD Player verbinden... (Elektronik)
» Hallo ins Forum des Elektonik Kompendiums,
» ich möchte für einen Karnevalsgag einen CD Player mit einer Lichtschranke
» koppeln. Die Idee ist, dass wenn man durch die Lichtschranke läuft ein
» Spannungsimpuls abgesetzt wird, der die Play Taste eines CD Players
» auslöst...-so der plan- Gibt es dafür eine fertige Lösung?
Vermutlich nicht, kenne jedenfalls keine.
» Mir ist bekannt, dass Lichtschranken einen Transistor beim durchschreiten
» schalten lassen und ein Relais den Spannungspuls vergrößert. Da die
» Spannun g aber zu groß ist, müsste ich diese wider verkleinern...
» Spannungsteiler???
1. Ein Relaisschalter prellt, damit kannst Du einen CD-Player nicht vernünftig schalten. Der Schalter muß entprellt werden.
2. Ein- Spannungsteiler reicht nicht, weil die abgegriffene Spannung beim Einschalten einbricht. Besser eine Spannungsstabilisierung per Z-Diode oder eine einfache Transistor-Spannungsquelle.
» Wäre es nicht möglich die Spannung direkt am Transistor abzugreifen?
Ohne Zusatzbeschaltung nicht.
» Für eine schnelle Hilfe wäre ich dankbar..
» Gruß Magnus
Vor allem solltest Du erstmal herausfinden, an welche Kontakte Du das Ding anlöten willst.
Du solltest auch beachten, daß das CD-Laufwerk ein paar Sekunden zum Anlaufen braucht. Wenn zu viele Leute da durch gehen, und der Player dauernd stoppt und startet, macht das nicht viel Sinn.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
