LEDs für KFZ-Anwendungen. (Elektronik)
» Wenn man auf der Webseite schaut, wo diese 0,5W-LEDs angeboten werden,
» findet man Forenbeiträge von Leuten, die diese ausprobiert haben. Es ist
» zu lesen, dass diese LED dennoch um einiges heller ist, als herkömmliche
» LEDs dieser Größe und Bauform.
Das denke ich auch. Schliesslich werden Standard LEDs
mit 20 und nicht mit 120mA betrieben
» Ich kann mich eben von dieser Bauform noch nicht so recht lösen. Ich
» glaube auch nicht, dass LEDs in käuflichen LED-Rücklichtern überlastet
» werden.
Kann man bei den "dritten Bremslichtern" zum Nachrüsten
ständig auf den Strassen beobachten.
LEDs werden ja jetzt überall eingesetzt. Es gibt ja nun schon
» LED-Blinker, LED-Tagfahrlicht und LED-Nebelscheinwerfer sind in den
» Startlöchern.
Sofern die direkt vom Auto-Hersteller kommen, sehe ich
da auch kein Problem. Bei Nachrüstern dagegen wird da
gern mal gefuscht.
» Was das „Austricksen“ des Steuergeräts angeht, ob man davon ausgehen kann,
» wenn man rein rechnerisch LEDs so verschaltet, dass deren gemeinsamer
» Widerstand und deren gemeinsame Stromaufnahme einer Glühlampe ähnelt,
» diese auch als funktionierende Glühlampe detektiert wird?
» Die Problematik mit dem Kühlen war mir bisher noch gar nicht so bewusst
» geworden. Da habe ich leider noch keine so echt gute Idee, wie man das
» lösen könnte. Kennst du da auf Anhieb gute Lösungen?
Du könntest z.B. eine ALu-Grundplatte vorsehen, in der
Du passende Löcher für die LEDs bohrst. Falls die ALU-
Platte dann noch zu heiss wird, könnte man rückwärtig
Kühlkörper an ihr festschrauben.
» Um noch einmal alle Fragen, die so bisher im Raum standen, in einen Topf
» zu werfen. Was für eine LED und was für „Zubehör“ würdest du mir denn
» evtl. empfehlen?
Da ich den Ersatz von Glühlampen durch LEDs z.Z. noch
als nicht sinnvoll ansehe, konnte ich da auch noch keine
Erfahrungen sammeln.
» Ich habe jetzt auch schon Empfehlungen gelesen, wo man lieber solch eine
» LED Luxeon K2 gefunden.
» http://www.leds.de/p497/High-Power_LEDs/LUXEON_K2/LUXEON_K2_LXK2-PD12-R00_rot_75lm.html
» Sie leistet 75 Lumen und strahlt 140° ab. Da bräuchte man dann nur noch
» wenige LEDs (5 Stück bei 21W und 3 Stück bei 10W). Dafür werden die Dinger
» scheinbar relativ heiß und lassen sich eben nicht so verbauen, wie ich es
» vor hatte. (und sind recht teuer).
Die werden auch nicht viel heisser als andere LEDs.
Die meiste Leistung bei der Lichterzeugung wird eben
nach wie vor in Wärme umgewandelt. Entscheidend ist
also nur, wie hoch die gesamte elektrische Eingangs-
leistung ist.
Harald
