Verstärker "vorverstärken"? (mehrere Verstärker in reihe?) (Elektronik)
» hallo
» habe es mit einem 1Kohm-poti, einem 10kohm und einem 1Mohm
» probieren und es funktioniert nicht.
» nur wenn ich "ausgang masse" mit "eingang masse"
» nicht verbinde funktioniert es.
» kann es sein, dass es sich dabei um ein asymetrisches
» signal handelt?
» kann man das mit nem multimeter messen?
» lass ich die obige masse weg und verbinde
» "eingang masse" mit normaler masse
» funktioniert es.
» habe 1,8Kohm und 500ohm statt 1kohm un 100ohm
» verwendet.
» das passt.
» meinst d ich kann das so laufen lassen ohne die "ausgangsmasse" oder wird
» mir da qualität verloren gehen?
Anscheinend hast Du teilweise Brückenschaltungen als
Ausgang. Im Endeffekt kann man das oft nur vor Ort
beurteilen. Wenn Du jetzt aber einen Widerstand gefunden hast, mit dem es funktioniert, ist es ja in Ordnung.
Wenn Du dann alles richtig fest anschliesst, wird sich
das höchstwahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht verändern.
Harald
