LEDs für KFZ-Anwendungen. (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 14.01.2008, 08:28 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 14.01.2008 um 08:32)
» Ich möchte eine Art Platine bauen, in
» die ich die LEDs (normale runde Bauform) von hinten einstecke.
Du meinst also normale Standard-LEDs? Da wirst Du, wie
bereits gesagt, einige Hundert brauchen. Besser geeignet
wären Luxeon-LEDs mit 1...5W.
» Die LEDs, die z.B. Audi im Original verwendet sind in einer Art SMD-Bauform und
» strahlen von hinten in einen entsprechenden verchromten Reflektor ein.
Damit erreichen die die richtige Lichtverteilung.
» Solch ein Teil herzustellen, ist mir aber nicht möglich. Daher möchte ich
» es ähnlich den käuflich erhältlichen Tuning-LED-Rücklichtern machen, wo
» normale runde LEDs eingesetzt werden.
» 2.) Diese Problematik mit dem Lichtstrom (Lumen) habe ich mir auch schon
» im Internet angelesen. Das Problem ist nur, dass 90% aller Händler von
» LEDs einen Wert in mcd angeben.
Dann würde ich da kaufen, wo es für die LEDs auch
vernünftige Datenblätter gibt.
» Die Umrechnung in Lumen ist, wie ich
» gelesen habe, aber wohl nur näherungsweise unter idealisierten Bedingungen
» möglich. Kann man eigentlich ausgehen, dass sich der Lichtstrom in
» Abhängigkeit der Anzahl der LEDs linear verhält, dass mal also bei
» Verwendung von zwei LEDs auch den doppelten Lichtstrom erhält?
Ja.
» Somit würde das die Berechnung der Anzahl erleichtern.
» Zu dieser Problematik kommt noch folgendes. LEDs mit einem hohen
» Abstrahlwinkel, haben eher eine geringe Lichtleistung und umgekehrt.
Nein. Die "Lichtleistung" bzw. der Lichtstrom ist bei
beiden gleich. Natürlich erscheint beim direkten Hinein-
sehen die stärker gebündelte LED heller. Ein 60W Auto-
Scheinwerfer erscheint einem ja auch wesentlich heller
als eine 60W Wohnzimmerlampe.
» Weiterhin erreichen angebotene weiße LEDs i.d.R. eine weit höhere
» Lichtleistung als rote.
Das stimmt nicht. Zur Ermittlung des Lichtstroms spielt
auch die Farbe eine Rolle. Bei "Rot" ist nun mal das
Auge wesentlich unempfindlicher als bei "Grün".
» 3.) Was den Abstrahlwinkel angeht, so habe ich im Internet verschiedene
» Werte gefunden. Manch einer geht davon aus, dass man LEDs mit einem
» Abstrahlwinkel mindestens 15° benötigt. An anderer Stelle habe ich aber
» gefunden, dass man LEDs mit Winkeln zwischen 60° und 90° verwenden soll.
» (Sehr schwer zu beschaffen, oder?)
Du kannst die Lichtverteilung natürlich auch dadurch
beeinflussen, indem Du die LEDs gezielt in verschiedene
Winkel biegst. (Und anschliessend mit Kleber fixierst.)
» 4.) Google und Co. habe ich schon befragt. Das Problem ist da aber eben
» die Überschüttung mit Angeboten. Ich tue mich da eben schwer zu sagen: Das
» ist eine gute und das ist eine ungeeignete LED.
Nun, der Wirkungsgrad in Lumen pro Watt ist schon ein
gutes Merkmal. Vergleichen kann man da aber nur LEDs
mit gleicher Lichtfarbe. Ob nun wenige helle LEDs oder
viele dunkle preislich günstiger sind, musst Du selbst
ausrechnen. Der Vergleichswert sind aber die Lumen
und nicht die Candela.
Harald
"Spitzenwertschaltung"? - Mic, 12.01.2008, 12:01 (Elektronik)
"Spitzenwertschaltung"? - erikl(R), 12.01.2008, 16:41
"Spitzenwertschaltung"? - Mic, 12.01.2008, 18:51
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Harald Wilhelms(R), 13.01.2008, 11:30
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Mic, 13.01.2008, 18:09
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Harald Wilhelms(R), 14.01.2008, 08:28
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Mic, 14.01.2008, 11:12
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Harald Wilhelms(R), 14.01.2008, 13:33
LEDs für KFZ-Anwendungen. - x y, 14.01.2008, 13:49
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Mic, 14.01.2008, 13:59
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Harald Wilhelms(R), 14.01.2008, 14:17
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Mic, 14.01.2008, 14:51
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Harald Wilhelms(R), 14.01.2008, 15:14
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Mic, 14.01.2008, 15:44
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Harald Wilhelms(R), 15.01.2008, 07:55
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Mic, 15.01.2008, 11:43
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Harald Wilhelms(R), 16.01.2008, 08:24
LEDs für KFZ-Anwendungen. - Mic, 16.01.2008, 10:39
"Spitzenwertschaltung"? - hws(R), 13.01.2008, 17:33
"Spitzenwertschaltung"? - Mic, 13.01.2008, 18:16
