digitales Empfängerprinzip funktionstüchtig ? (Elektronik)
Hallo Lutz,
» es würde mich interessieren, ob Ihr folgendes theorethische
» AM-Empfängerkonzept für praktisch funktionstüchtig haltet:
» Eine Breitbandantenne nimmt mehrere HF-Signale auf und speist einen
» Breitbandvorverstärker.
» Nach dem Verstärker arbeitet ein FET als sample-and-hold-Schalter und wird
» am Gate mit einer Rechteckschwingung angesteuert, die die Frequenz der
» gewünschten Empfangsfrequenz hat. Das gesampelte Signal wird mittels eines
» Kondensators integriert, der Anteil der Amplitude der Frequenz die der
» Ansteuerfrequenz entspricht ist besonders hoch.
» Der integrierte Spannungsanteil ist der AM-modulierte NF-Anteil.
Die Idee ist nicht neu. Man nimmt natürlich keine Rechteckschwingung sondern Sinus (sonst hast du zusätzliche Mischprodukte mit den Oberwellen) und statt einer Sample&Hold-Stufe nimmt man einen Ringmischer, was signaltheoretisch quasi den gleichen Effekt hat. Man benutzt das Prinzip aber vornehmlich zur Trägerregeneration (BFO) von vorgefilterten ZF-Signalen in SSB-Empfängern.
Ein Empfänger nach deiner Idee mit direkter Mischung des noch nicht selektiv gefilterten Trägers hat den großen Nachteil, dass die Oszillatorfrequenz phasenstarr mit der Trägerfrequenz gekoppelt sein muß. Wenn nicht, hast du starke Amplitudenschwankungen und wenn dann auch noch die Frequenz nicht exakt stimmt, werden die beiden Seitenbänder des Trägers ziemlich disharmonisch durcheinandergewirbelt.
» Ein Nulldurchgangsdetektor triggert den Generator.
Wozu das ? Welche Nulldurchgänge sollen detektiert werden ?
» Blödsinn oder ein Fall fürs Lötzinn ?
» Danke für Eure Anmerkungen.
Erstmal nachdenken, ob es für den bestimmten Anwendungsfall taugen könnte.
Jörg
