BCD-Decoder LCD (4543) (Schaltungstechnik)
verfasst von GerhardW(R) E-Mail, Wien, 13.01.2008, 22:36 Uhr
(editiert von GerhardW am 13.01.2008 um 22:37)
» Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
» Da mir die beschriebene Ansteuerungstechnik des LC-Displays als Anfänger
» recht kompliziert erscheint, hört sich das Zuschalten eines Decoders, z.
» B. 7447, interessant an.
» Kann man diesen Decoder einfach vor ein LC-Display schalten und der
» BCD-Code wird automatisch in die passenden Signale umgewandelt?
» http://www.mercateo.com/p/139-9590080/IC_DECODER_DRIVER_BCD_TO_SEVEN_SEG_Typ_SN7447ANG4.html
» » Bei deinen Simulatioen war es vermutlich eine LED Anzeige mit einem
» » passenden Decoder (7447 z.B. in TTL Technik)
» » » http://www.conrad.de/goto.php?artikel=163929
» » Hier musst du für jedes Segment (also 7 Stück + evtl Dezimalpunkt pro
» » Stelle) eine passende Rechteckschwingung erzeugen. Entweder in Phase
» mit
» » der Rückelektrode oder mit entgegengesetzter Phase um genau dieses
» Segment
» » an oder aus zu machen.
» » Also mindestens 14 Signale passend codieren. Für ne "2" z.B. die 3
» » waagerechten Striche sowie senkrecht rechts oben und links unten.
» » Die Phase dreht man übrigens einfach mit einem XOR Gatter.
» » » http://www.conrad.de/goto.php?artikel=185680
» » auch hier musst du für jedes Segment einen passenden Rechteck
» generieren
» » (wie vor). Die AD Wandler ICL710x machen das allerdings schon passend.
» » Diese Anzeige ist für das IC "passend gemacht".
» » hws
Wenn es unbedingt LCD sein soll dann kannst du den 4543 nehmen.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
LC-Display ansteuern - Klaus05, 13.01.2008, 14:27 (Schaltungstechnik)
nein, SO nicht. - hws(R), 13.01.2008, 16:59
BCD-Decoder (7447) - Klaus05, 13.01.2008, 18:22
BCD-Decoder (7447) - hws(R), 13.01.2008, 19:30
BCD-Decoder LCD (4543) - GerhardW(R), 13.01.2008, 22:36
