Influenzmaschine nach Wimshurst (Elektronik)
Liebe Wissende,
ich bräuchte mal wieder mal etwas Therorieunterricht ![]()
nämlich zur Influenzmaschine nach Wimshurst.
Also: Es gibt zwei Scheiben: Auf denen sind solche "Lamellen aus Aluminium".
Aber ich habe auch schon davon gehört, dass es auch nur aus einer Scheibe bestehen kann.
Diese zwei Platten sind parallel auf einer Achse "aufgefädelt", so dass die Lamellen nach außen zeigen; das ist schon mal meine erste Frage: müssen die Lamellen nach außen zeigen, oder kann man es auch so machen, dass die Lamellen von beiden Scheiben zeigen, aber dann muss eine Scheibe einen etwas kleineren Durchmesser haben. Oder ist es so, dass die Lamellen jeweils nach INNEN zeigen???
So, dann gehts´ weiter: Die Neutralisatoren muss man auch für BEIDE Scheiben machen; Richtig?
Und meine Letzte Frage: Wo sind die beiden Pole: Ist eine Scheibe, ein Pol? Oder sind beide Pole auf einer Scheibe?
Danke im Voraus.
