BCD-Decoder (7447) (Schaltungstechnik)
verfasst von Klaus05, 13.01.2008, 18:22 Uhr
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Da mir die beschriebene Ansteuerungstechnik des LC-Displays als Anfänger recht kompliziert erscheint, hört sich das Zuschalten eines Decoders, z. B. 7447, interessant an.
Kann man diesen Decoder einfach vor ein LC-Display schalten und der BCD-Code wird automatisch in die passenden Signale umgewandelt?
http://www.mercateo.com/p/139-9590080/IC_DECODER_DRIVER_BCD_TO_SEVEN_SEG_Typ_SN7447ANG4.html
» Bei deinen Simulatioen war es vermutlich eine LED Anzeige mit einem
» passenden Decoder (7447 z.B. in TTL Technik)
» » http://www.conrad.de/goto.php?artikel=163929
» Hier musst du für jedes Segment (also 7 Stück + evtl Dezimalpunkt pro
» Stelle) eine passende Rechteckschwingung erzeugen. Entweder in Phase mit
» der Rückelektrode oder mit entgegengesetzter Phase um genau dieses Segment
» an oder aus zu machen.
» Also mindestens 14 Signale passend codieren. Für ne "2" z.B. die 3
» waagerechten Striche sowie senkrecht rechts oben und links unten.
» Die Phase dreht man übrigens einfach mit einem XOR Gatter.
» » http://www.conrad.de/goto.php?artikel=185680
» auch hier musst du für jedes Segment einen passenden Rechteck generieren
» (wie vor). Die AD Wandler ICL710x machen das allerdings schon passend.
» Diese Anzeige ist für das IC "passend gemacht".
» hws
LC-Display ansteuern - Klaus05, 13.01.2008, 14:27 (Schaltungstechnik)
nein, SO nicht. - hws(R), 13.01.2008, 16:59
BCD-Decoder (7447) - Klaus05, 13.01.2008, 18:22
BCD-Decoder (7447) - hws(R), 13.01.2008, 19:30
BCD-Decoder LCD (4543) - GerhardW(R), 13.01.2008, 22:36
