LEDs für KFZ-Anwendungen. (Elektronik)
Hallo Harald Wilhelms!
Zunächst einmal danke für deine Antworte.
1.) Leider habe ich noch niemand gefunden, der Rücklichter herstellt, und der mir freiwillig sagt, was er für LEDs verbaut. Ich glaube sogar die originalen kann ich nicht verwenden. Ich möchte eine Art Platine bauen, in die ich die LEDs (normale runde Bauform) von hinten einstecke. Die LEDs, die z.B. Audi im Original verwendet sind in einer Art SMD-Bauform und strahlen von hinten in einen entsprechenden verchromten Reflektor ein. Solch ein Teil herzustellen, ist mir aber nicht möglich. Daher möchte ich es ähnlich den käuflich erhältlichen Tuning-LED-Rücklichtern machen, wo normale runde LEDs eingesetzt werden.
2.) Diese Problematik mit dem Lichtstrom (Lumen) habe ich mir auch schon im Internet angelesen. Das Problem ist nur, dass 90% aller Händler von LEDs einen Wert in mcd angeben. Die Umrechnung in Lumen ist, wie ich gelesen habe, aber wohl nur näherungsweise unter idealisierten Bedingungen möglich. Kann man eigentlich ausgehen, dass sich der Lichtstrom in Abhängigkeit der Anzahl der LEDs linear verhält, dass mal also bei Verwendung von zwei LEDs auch den doppelten Lichtstrom erhält? Somit würde das die Berechnung der Anzahl erleichtern.
Zu dieser Problematik kommt noch folgendes. LEDs mit einem hohen Abstrahlwinkel, haben eher eine geringe Lichtleistung und umgekehrt. Weiterhin erreichen angebotene weiße LEDs i.d.R. eine weit höhere Lichtleistung als rote.
3.) Was den Abstrahlwinkel angeht, so habe ich im Internet verschiedene Werte gefunden. Manch einer geht davon aus, dass man LEDs mit einem Abstrahlwinkel mindestens 15° benötigt. An anderer Stelle habe ich aber gefunden, dass man LEDs mit Winkeln zwischen 60° und 90° verwenden soll. (Sehr schwer zu beschaffen, oder?) Die seitliche Abstrahlung wollte ich evtl. nach dem Prinzip von Volvo lösen. Da wurden einfach an der Seite noch vier rote LEDs ähnlich Seitenbegrenzungsleuchten angebracht.
4.) Google und Co. habe ich schon befragt. Das Problem ist da aber eben die Überschüttung mit Angeboten. Ich tue mich da eben schwer zu sagen: Das ist eine gute und das ist eine ungeeignete LED.
Grüße und Danke,
Michael.
