Mal ein Bild.. (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 13.01.2008, 11:59 Uhr
(editiert von Harald Wilhelms am 13.01.2008 um 12:05)
» Hallo
» In diesem Strombereich fängt man langsam an, mit Messingstäben und Blöcken
» zu arbeiten.
Messingstäbe sicherlich nicht, da da die Temperatur-
abhängigkeit zu gross ist. Man nimmt da Konstantan
oder Manganindrähte
» Der unten abgebildete hat 100A (in Verbindung mit dem Innenwiderstand des
» zugehörigen Messinstrumentes!).
» Ich habe das mal so gemacht:
» In zwei kleine Messingblöcke kommt jeweils eine Bohrung und die erhält ein
» Gewinde M5. Dann werden die beiden Blöcke auf ein Stück Gewindestange aus
» Messing geschraubt. Die Beiden Blöcke haben jeweils noch einen
» Gewindeanschluss für die beiden Anschlusskabel.
Bei solch hohen Strömen sollte man besser einen Vier-
drahtanschluss vorsehen.
» Das allerdings genau auf den richtigen Amperewert einzustellen, ist eine
» elende Justierarbeit. Immer wenn du die Kontermuttern festziehst, hat es
» sich wieder um eine Kleinigkeit verstellt.
Das geht auch einfacher. Man macht den Widerstandswert
etwas zu klein, und gleicht dann mit der Feile ab. ;-)
Harald
Amperemeteranzeige x 10 - eco8mech(R), 12.01.2008, 10:31 (Elektronik)
Amperemeteranzeige x 10 - ollanner(R), 12.01.2008, 12:11
Amperemeteranzeige x 10 - Theo, 12.01.2008, 13:03
Amperemeteranzeige x 10 - Zwinkerle(R), 12.01.2008, 13:16
Amperemeteranzeige x 10 - Harald Wilhelms(R), 13.01.2008, 12:13
Amperemeteranzeige x 10 - ollanner(R), 12.01.2008, 13:49
Amperemeteranzeige x 10 - Zwinkerle(R), 12.01.2008, 14:39
Mal ein Bild.. - Theo, 12.01.2008, 15:12
Shunts - erikl(R), 12.01.2008, 16:29
Shunts - Theo, 12.01.2008, 17:35
Shunts - eco8mech(R), 12.01.2008, 17:52
Shunts - erikl(R), 12.01.2008, 17:59
Shunts - eco8mech(R), 12.01.2008, 18:24
Shunts - Zwinkerle(R), 12.01.2008, 18:59
Shunts - Harald Wilhelms(R), 13.01.2008, 11:38
Shunts - Theo, 12.01.2008, 19:01
Shunts - Harald Wilhelms(R), 13.01.2008, 11:40
Shunts - Harald Wilhelms(R), 13.01.2008, 11:53
Mal ein Bild.. - Harald Wilhelms(R), 13.01.2008, 11:59
