Transistor als Demodulator (Schaltungstechnik)
» » in welchen bereich muss das denn dann eingestellt werden. ich habe ein
» » paar schaltungen gesehen mit spannungsgegenkopplung. und der widerstand
» » zwischen kollektor und basis war immer um die 1M Ohm.
» Die Gegenkopplung dient nur der Stabilisierung des Arbeitspunktes. Bei
» einem einfachen Audion muß nichts eingestellt werden. Du brauchst nur ein
» genügend starkes HF-Signal.
ABER
es muß was eingestellt werden, da das nur bei Amplitutenmodulation so ist. Unterschiedliche Modulation und Feldstärke zwangen die damaligen Hersteller/Erfinder eine regelbare Gegenkopplung einzubauen -> bei Fehleinstellung hat das ganz schön gequietscht.
siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Audion
Transistor als Demodulator - Jan, 13.01.2008, 00:08 (Schaltungstechnik)
Transistor als Demodulator - J.R.
, 13.01.2008, 00:17
Transistor als Demodulator - Jan, 13.01.2008, 00:24
, 13.01.2008, 01:05
Transistor als Demodulator - Jüwü
, 13.01.2008, 01:23
Audion und Regenerativempfänger - J.R.
, 14.01.2008, 10:48
Transistor als Demodulator - Jogi
, 13.01.2008, 12:02
Transistor als Demodulator - Jan, 16.01.2008, 22:20
