Experimentierstecker für Stiftleiste (Elektronik)
verfasst von elektrönchen, 12.01.2008, 22:34 Uhr
Hallo, ich würde das mit einem passenden Stecker für die Stiftleiste mit einem Kabel, dass eine eine Platine mit (schraub)Klemmen geht, lösen; mit Klemmen wärst du halz universell, besonders wenn es darum geht "mal eben schnell" was anzuklemmen. Ideal wäre Flachbandkabel, da brauchst du keine Crimpzange, wird einefach im Stecker geklemmt. Du könntest auch alles auf einen "Nenner" bringen, solle heißen: bei deinen Applikationen immer einen bestimmten Typ Buchse, Stiftleiste.....verwenden, so dass du nicht ständig neue Leitungen brauchst ;-) .....
Gruß elektrönchen
Experimentierstecker für Stiftleiste - Benno, 12.01.2008, 22:27 (Elektronik)
Experimentierstecker für Stiftleiste - elektrönchen, 12.01.2008, 22:34
Experimentierstecker für Stiftleiste - Benno, 12.01.2008, 22:43
P.S. - Benno, 12.01.2008, 22:37
P.S. - Zwinkerle(R), 12.01.2008, 22:44
P.S. - Benno, 12.01.2008, 23:15
P.S. - Zwinkerle(R), 13.01.2008, 14:14
P.S. - ollanner(R), 12.01.2008, 22:48
Experimentierstecker für Stiftleiste - Zwinkerle(R), 12.01.2008, 22:38
Experimentierstecker für Stiftleiste - Benno, 12.01.2008, 22:45
Experimentierstecker für Stiftleiste - Benno, 12.01.2008, 22:48
Experimentierstecker für Stiftleiste - Zwinkerle(R), 12.01.2008, 23:07
sicher gibts das ... - hws(R), 13.01.2008, 17:28
sicher gibts das ... - Benno, 13.01.2008, 17:43
Genau.... - elektrönchen, 13.01.2008, 17:55
