Basisstrom bei Darlington viel zu hoch - warum? (Elektronik)
Hallo zusammen
ich bastle mit (erstmal nur in SPICE) einen Linearregler zusammen. Die Schaltung soll möglichst simpel sein, also hab ich als Längstransistor einen Darlington (TIP122) genommen der Beta=1000 min hat. Die Basis des Transistors wird durch einen Op-Amp (LM324) gesteuert, der die Ausgangsspannung mit einer Referenzspannung vergleicht und die Differenz auf die Basis gibt. Das funktioniert auch ganz nett - ich hab im Ausgang mal einen Darlington als variable Last reingetan, den ich mit einem SIN-Signal steuere. Die Regelschaltung hält die Ausgangsspannung trotzdem sehr schön stabil. Alles in allem macht die Schaltung genau das, was sie soll
Nun hab ich mal den Strom am Ausgang des Op-Amp gemessen und der ist viel zu hoch! Bei einem Emitterstrom von 1A beträgt der 41mA. Laut der Rechnung sollte der Darlington aber höchstens 1mA brauchen. Die 41mA liegen auch gefährlich nahe an dem, was der LM324 noch max. verkraftet.
Was mache ich da falsch?
Viele Grüße
Bernd
